从已保存视图创建预排动画
命令
路径
从已保存视图创建预排路径
模型 > 创建动画
可通过连接一系列已保存视图创建一个预排动画。相机沿指定的视图顺序移动。该命令创建一个自由飞翔类型的动画路径(请参阅动画路径对象的类型)。
也可从一个现有路径对象创建预排动画。请参阅从选定路径对象创建预排动画。
要从已保存视图中创建一个动画:
沿该动画路径为每个相机视图创建一个已保存视图。请参阅创建已保存视图。
必须将绘图投影设置为透视图以用于动画。使用屏幕上的视图控件预排工具和/或航拍工具更改视图。
选择该命令。
“创建预排路径”对话框打开。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
可用的已保存视图
列出当前文件中的图纸图层和已保存视图。单击名称列标题以按字母顺序排列视图。
添加
将可用列表中的一个或多个选定项目添加到“要创建的预排路径”列表的末尾
全部添加
将可用列表中的所有已保存视图添加到“要创建的预排路径”列表的末尾
移除
从“要创建的预排路径”列表中移除一个或多个选定项目
全部移除
从“要创建的预排路径”列表中移除所有已保存视图
要创建的预排路径
列出创建预排路径的已保存视图。相机按列出的顺序推进到每个视图;要对视图重新排序,单击该项目的排序编号列并拖动项目至列表中的所需位置。
自由飞翔类型动画路径在活动设计图层上被创建。关键帧被自动放置在每条曲线的角落或顶端,一个表示相机视图的三角形形状显示在该路径的起始处。请参阅编辑动画以重调动画路径的形状、微调相机视图,及调整沿路径的速度。
动画模型
在 Vectorworks 内查看动画
动画路径特性
创建动画影片
